das_mittelmeer:lebensraeume
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
das_mittelmeer:lebensraeume [2015/08/26 10:17]
jakob angelegt
das_mittelmeer:lebensraeume [2015/08/26 10:20]
jakob
Zeile 62: Zeile 62:
 Das Pelagial bzw. Pelagos Das Pelagial bzw. Pelagos
 Der Lebensraum des freien Wasserkörpers,​ das Pelagial, wird in eine neritische und eine ozeanische Provinz gegliedert. Die neritische Provinz umfasst die küstennahen Gewässer über dem Kontinentalschelf. Im Mittelmeer ist es mit einigen Ausnahmen eine eher schmale Zone. Die Grenzen der neritischen Zone sind auf der einen Seite durch das Festland, die terrestrischen Lebensräume festgelegt, auf der anderen Seite durch die Hochsee, die ozeanische Provinz. Zwei grundverschiedene Ökosysteme,​ das Land und die offene See, schließen somit diesen Bereich ein. Der Lebensraum des freien Wasserkörpers,​ das Pelagial, wird in eine neritische und eine ozeanische Provinz gegliedert. Die neritische Provinz umfasst die küstennahen Gewässer über dem Kontinentalschelf. Im Mittelmeer ist es mit einigen Ausnahmen eine eher schmale Zone. Die Grenzen der neritischen Zone sind auf der einen Seite durch das Festland, die terrestrischen Lebensräume festgelegt, auf der anderen Seite durch die Hochsee, die ozeanische Provinz. Zwei grundverschiedene Ökosysteme,​ das Land und die offene See, schließen somit diesen Bereich ein.
 +Weiterlesen...
 +Typologie des Substrats
 +Typologie des Substrats im Benthal
 +Je nachdem, ob eher geologische oder eher ökologische bzw. meereskundliche Aspekte die Denkweise des Bearbeiters prägen, können verschiedene Gliederungsmodelle bzw. Typologien des Benthals Anwendung finden.
 Weiterlesen... Weiterlesen...
das_mittelmeer/lebensraeume.txt · Zuletzt geändert: 2015/08/26 11:36 von jakob
